Текущее время: 17 фев 2019, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Спутниковая прямофокусная антенна SUPRAL 200см.
Новое сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 16:41
СТВ-2,0-1,1 АУМ
Ваши отзывы,фото,советы и другое... об этой антенне.
 Заголовок сообщения: Re: Спутниковая прямофокусная антенна SUPRAL 200см.
Новое сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 17:04
В наличии имееться эта антенна с усиленным подзеркальником и задним подвесом.
Антенна отлично работает как в С band и в KU band на свой размер и несмотря на то ,что спресована не с цельного листа.
Также если при транспортеровке антенну повело она хорошо выравнивается как на идеально-ровной плоскости так и на опорном стояке за счет контроля натягивания нитей.
Новое сообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 22:22
Вчера на ПМЖ ко мне приехала парабола SUPRAL 200см еще старого образца примерно 90х годов.
Сделана антенна добротно! Даже швы зализаны под матрицу с двух сторон,как единый цельный лист.Также есть и отличие это спицы держателя конвертора идут из нутри параболы,а в новых уже с борта антенны.
Вот фото прежнего хозяина:
Также понравилась,что она без вмятин и продавлинных царапин,что часто встречаеться.
Вообщем будет проходить комплексную реставрацию и планируеться в 56е Сибирский луч на западе Украины,так как проверял у нас на 164см сигнал с данного луча дает реальные признаки.
Новое сообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:52
Вчера приобрел supral 200 см облегченной формы. Антенна пройдет курс реставрации с последующей установкой на ее родной полярный подвес.Привез ее за 150 км от моего города на крыше авто с багажником,немного переделав его,чтоб легла плоскость антенны зеркалом вниз-чтоб была какая никакая аэро динамика.В итоге антенна нормально держалась при небольшом ветре и скоростью авто в 100 км час.
Антенна простояла в гараже более 10 лет,сохранив свое лакокрасочное покрытие-что очень даже хорошо.
Изображение.
Первым делом антенна прошла курс обмывки под мойкой высокого давления,так как была очень в пыльном состоянии.
Новое сообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:55
Новое сообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:18
Ну вот близится этап к подъему антенны на крышу.Оживил актуатор ,который не двигался наверно лет 15,промыв его внутренности в масле.Ну и собрал антенну-прикрутил подзеркальник на новые болты с усиленной шайбой.
На следующей недели буду делать кронштейн из 76 трубы для с последующей установкой и настройкой на крыше
Новое сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:46
Сегодня сделал новый конверторо-держатель, так как понял что родной не даст нормально закрепиться облучателю си диапазона там где ему нужно-мешая спицами.Взял инфо с форума и слепил как надо.В общем так
Новое сообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:42
На днях установил опору на место ромашки (180 см) из 76 трубы толщиной стенки 5 мм. Поставил полярный подвес
В этот же день с другом кинули на подвес антенну.
Настройка заняла довольно много времени,так как начал настраивать по си диапазону(мне так удобнее).После настройки прикрепил к спицам держателя конвертер ку диапазона-вот тут и начались проблемы.Сигнал на восточных спутниках был на максимуме, а на западе начинал падать-причиной тому была небольшая кривизна антенны(всего мм 4 вертолета)которая влияла на фокус антенны при ее повороте на полярном подвесе.После выравнивания и подгонки фокуса я добился успеха.И наконец-то я принял почти всю астру в позиции 19 град и не только.
Новое сообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 07:45
Новое сообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 22:10
Пришло долгожданное тепло,соответственно время дальнейших сат действий.
Реставрированная антенна супрал 2м из далёких 90х.
Творческая подготовка: это выравнивание зеркала,примерка спиц с держателем и попробуем для начала принять низкий спутник с западной стороны в линейном Си диапазоне.
Как всегда по традиции проверил фокусное расстояние данной антенны программой странника
Диаметр 2 метра ,глубина зеркала 32.4 см.
Получаем-угол расскрыва 132 градуса,фокусное расстояние 772 мм.
