Текущее время: 17 фев 2019, 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Спутниковая прямофокусная антенна МАВО 180см для KU-С Band
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 14:54
Выкладываю своё чудо на 96 градус вчера настроил но сигнал на 3875 не лочица хоть 11.4 db.
 Заголовок сообщения: Re: Фотографии ваших СПУТНИКОВЫХ антенн со всего мира
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 15:18
Для того,чтобы поднять еще сигнал нужно поставить облучателль который идет в комплектации.
Но как мы видим на фото Shurimanа на прямофокусной антенне 180см при отстроенном конверторе на максимум сигнала(%)для установки облучателя- мешают держатели конвертора(спицы)-где в мабо 180см изначально непродуманно под облучатель C Band.Соответственно для данной ситуации нужен держатель с небольшими разводными ножками-которые расширят вход данному облучателю где при настройке можно им-же на краю конвертора отрегулировать фокусное растояние,где в конечном итоге получим дополнительный запас сигнала.
 Заголовок сообщения: Re: Спутниковая прямофокусная антенна МАВО 180см для С-Band
Новое сообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 15:57
Видел как в таком виде устанавливают облучатель под C-Band именно на мабо 180см.
также видел такие случаи регулировки фокусного расстояния:
(у меня одна Мабо 180-ка приезжала с похожим самодельным крепежем облучателя как на этом фото)
Все-же с держателем конвертора проще регулировать.
Новое сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 12:01
Chadli_sat
04.08.2015 3875 R
DVB-S2/8PSK
MPEG-2 AM-33
C band RSCC package
left
Можно не мучиться... :)
Новое сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 21:19
Главная цель поставить держатель для конвертора,что-бы правильно поместился блин-на антенне мабо 180см соответсвенно получим дополнительные %(запас)
(Для своих прям.мабо держатели заказал!Жду изделия)
Новое сообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 07:09
Черновой образец держателя конвертера C Band под облучатель для прямофокусной антенны Мабо 180см.
Новое сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 21:31
Новое сообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 21:40
На фото Мабо 180см прямофокус -реставрированная летом 2014 года.
Резервная антенна будет установленна в 80е КU точку.
Также испытаем ее с держателем для С-Band.
После небольшой переделки-выгнули лапки в другую сторону.Для более лучшего расположения фокусного расстояния.
Для лучшего расположения держателя под облучатель СИ угол спиц нужно чуть выгинать на расхождение.
Фокусное растояние = 71.3 см
Новое сообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 00:09
Вот так выглядит остроенный на максимум % облучатель на этой антенне.
Вообщем в таком положении на 40еС благодоря блину вытянул дополнительно в среднем 11-14% по опену 800серии.
На одном траспондере был подьем на 17%.
Новое сообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 22:34
