Текущее время: 26 май 2019, 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Спутниковая секторная антенна "EUROSTAR" 240 см
Новое сообщениеДобавлено: 12 май 2018, 18:47
Всем привет! сегодня приобрел тарелку "EUROSTAR" 220 см. лепистковая, как сказал бывший владелец направляющие держателя конвертера не родные, но имеют размеры оригинала. Есть ли у кого такая антенна и если не трудно укажите точные размеры длины направляющих
Новое сообщениеДобавлено: 12 май 2018, 19:03
В сети
Ну так бывший владелец ведь сказал что штанги имеют размеры оригинала! Посчитай положение фокуса антенны и проверь положение конвертера. Так же попробуй подвигать конвертер ближе/дальше от антенны и если сигнал уменьшается в обоих случаях, то все нормально. Не забывай еще подрегулировать skew (поворот вокруг своей оси) головки. И фото не забудь показать :D
Новое сообщениеДобавлено: 12 май 2018, 20:06
Спасибо! и сорян, повелся на написанное продавцом сообщение и весь тырнет облазил в поисках 220см, взял рулетку пошел мерить свой как оказалось один лист равен 115 см это уже 230 см и плюс круг в центре с колпаком итого 240 см. а у него фокусное расстояние 91,5 мм
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Спутниковая секторная антенна "EUROSTAR" 240 см
Новое сообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 20:59
Продолжение с окончательной установкой на 40е выложу позже. Вся проблема в данной крыше недостаток места и запрет на продырявливание кровли крыши. Также очень много железных растяжек от кабельных операторов ТВ
20.jpg [ 165.01 Кб | Просмотров: 800 ]
19.jpg [ 204.33 Кб | Просмотров: 800 ]
18.jpg [ 185.08 Кб | Просмотров: 800 ]
17.jpg [ 241.76 Кб | Просмотров: 800 ]
16.jpg [ 290.84 Кб | Просмотров: 800 ]
Комментарий к файлу: вид снизу, как нижняя часть прикручивается к верзней части основания тем самым сильнее прижимаются две части
15.jpg [ 137.87 Кб | Просмотров: 800 ]
14.jpg [ 322.57 Кб | Просмотров: 800 ]
Комментарий к файлу: так как на кровле нельзя делать ни одной дырки, для избежания продавливания металлом от основания кровли, были вставлены оцинкованные листы под каждое место плотного прижатия
13.jpg [ 149.68 Кб | Просмотров: 800 ]
12.jpg [ 280.57 Кб | Просмотров: 800 ]
11.jpg [ 78.21 Кб | Просмотров: 800 ]
10.jpg [ 94.68 Кб | Просмотров: 800 ]
9.jpg [ 114.51 Кб | Просмотров: 800 ]
Комментарий к файлу: после прикручивания основы покраска черной матовой краской с баллончика.
8.jpg [ 85.72 Кб | Просмотров: 800 ]
7.jpg [ 275.35 Кб | Просмотров: 800 ]
Комментарий к файлу: Покрытие грунтовкой что советовал Vitalik19
6.jpg [ 150.51 Кб | Просмотров: 800 ]
Комментарий к файлу: места на крыше для нормального вращения практически нет, железные растяжки от кабельного оператора тв очень близко к антенне
5.jpg [ 284.59 Кб | Просмотров: 800 ]
4.jpg [ 329.01 Кб | Просмотров: 800 ]
3.jpg [ 317.22 Кб | Просмотров: 800 ]
Комментарий к файлу: Подгонка нарезанных частей сдвоенного уголка
2.jpg [ 322.04 Кб | Просмотров: 800 ]
1.jpg [ 107.41 Кб | Просмотров: 800 ]
Новое сообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 22:11
Вот окончательный результат, следующий этап, это усиление, так как, частенько бывают очень сильные порывы ветра
38.jpg [ 364.96 Кб | Просмотров: 777 ]
37.jpg [ 44.32 Кб | Просмотров: 777 ]
36.jpg [ 95.57 Кб | Просмотров: 777 ]
35.jpg [ 125.4 Кб | Просмотров: 777 ]
34.jpg [ 86.05 Кб | Просмотров: 777 ]
33.jpg [ 49.13 Кб | Просмотров: 777 ]
32.jpg [ 75.75 Кб | Просмотров: 777 ]
31.jpg [ 213.16 Кб | Просмотров: 777 ]
30.jpg [ 170.42 Кб | Просмотров: 777 ]
29.jpg [ 70.34 Кб | Просмотров: 777 ]
Новое сообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 12:06
Всё красиво.Скажите крепление жесткое для антенны 240см?Я имею в веду опорные планки?
Ну и интересно увидеть ваши сигналы на эту антенну в Бишкеке с 40еС !
Новое сообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 13:42
vitalik19
Приветствую! да, крепление получилось более прочнее чем предполагалось, когда только на бумаге была схема я рассчитывал что сама рама зафиксируется только при полном закручивании всех болтов. Но в ходе процесса предварительной установки выяснилось даже закрутив болты без гаечного ключа не в натяг двинуть всю раму даже без самой тарелки не получилось ни на мм, и это при том что снизу по местам непосредственного контакта рамы с кровлей были проложены заранее нарезанные жестяные листы. то есть должна была скользить. Напомню что рама из сдвоенного уголка, толщина металла 4 мм. И кстати только на днях открыл для себя существование высоких гаек, я не знаю как они называются и продавец не знал, вообщем вместо одной гайки и контр гайки в этой штуке примерно 4 гайки, резьбу точно не сорвет и плюс она цельная.
По такой же схеме сейчас варю вторую раму для антенны KTI 3,04 метра, только там конечно рама очень большая и вес только рамы без стойки примерно 60-70 кг и эта махина будет прикручиваться снизу и стягиваться, если таз и улетит то только вместе с крышей.
Новое сообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 19:09
Pro100man
Спасибо, земляк, что наглядно продемонстрировал ситуацию с помехами в С-бэнд в Бишкеке! На крыше многоэтажки мультиплексы на 3665 и 3685 зарезаны под корень. У меня, в частном секторе(3,5-4 метра от "пола") худо-бедно шли оные на такой таз: viewtopic.php?p=5527#p5527
На мой взгляд, ежели не шибко нужны регионалки, то можно попробовать 53-й борт -- на 2,4м сигнал много бодрее, нежели на 40-м: viewtopic.php?p=7910#p7910
Новое сообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 12:37
vlad_kg
Спасибо! Да я этот таз только для одного канала и ставил, вот только на деле он особо не отличается от всех остальных бесплатных, вообщем теперь как вы и говорите лучше будет на 53й развернуть, так хоть сопротивление ветровое меньше будет ))
А насчет вашего поста о ржавых подтеках на тазе, очень легко уходят от растворителя, я как то центральную часть 99 см тарели зачищал, уже 3й год пошел, нормальная чистая и даже какули голубинные после дождика сходят.
Новое сообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 19:44
