Текущее время: 27 май 2019, 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Установка сетчатых антенн.
Новое сообщениеДобавлено: 05 май 2018, 20:16
Последний раз редактировалось Pro100man 27 авг 2018, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Установка сетчатой антенны 3 м. на крыше дома.
Новое сообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 07:07
Класс,на фото видно,что чистая америкоска.
Я бы конечно однозначно сетку бы поменял,так как несмотря на то,что антенна предназначена на СИ диапазон и погрешности допускаются типа в 19мм,но практика показывает ,что этот диапазон все-таки также требует ровную геометрию,то-есть чем ровнее,тем лучше сигнал.
Ну и конечно было-бы правильнее протестировать с родной а позже новой сеткой и также советую сделать отдельно держатель чтобы для начала отрегулировать чистый фокус на голый волновод где позже сможете отрегулировать сам блин в точке всплеска сигнала.
viewtopic.php?p=8270#p8270
viewtopic.php?p=8250#p8250
Новое сообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 10:31
кстати если кто знает напишите ответ, внутри конвертера вместо платины и вообще деполяризатора стоит крючок металлический, сам конвертер с авто поляризацией т.е. с приводом. Что то утеряно в этом конвертере или так и должно быть?
-нашёл фото у себя, с сайта =амеров=этой =головы= С+Ku
Вот похожая твоя антенна на 18 секций-3м.Если у тебя будет слабо работать родная =голова= можешь заменить на такую./как сделал =амер=. Центральный держатель =головы= убрал и установил новую на 4 спицы/.Поменять -/установить можно и палки лыжные АL/
-а так их сетка не очень надёжная,любой хороший град и =море= отверстий рваных...
Новое сообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 13:53
Вот сетку я советую использовать нержавейку,она куда жестще,а на алюминивой при налипании снега в мороз сам сильный ветер может растянуть матрицу между ребрами так как метал очень мягкий.Той ,что я занимался 3м,так её даже и тестировать не было смысла при родной алюминевой сетке так как там между ребрами вся сетка провисла.
Нужно учесть,что из нержавейки будет прочно и тяжелее,но надежно!
Ждём с нетерпением ваши тесты и много фото отчёта!
Pro100man писал(а):
Кстати вот вдруг если кому понадобится краткий мануал по сборке KTI там же нашел инструкции по орбитронам скидываю на всякий, формат PDF
Не могу скинуть превышает 2 мб, сжимал тоже не хочет. Куда можно скинуть для доступа форумчан?
Я увеличил больше 2мб. можете грузить,но лучше при желании его на форум в картинках раскидать для эфектности восприятия!
Новое сообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 18:55
В этой =Чапарелле= KU частоты для =амеров=
-нашёл внутренности фото-/двух =чапарелл=/
Новое сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 10:08
Наверное ты у нас единственный и не видел что бы тестировали =Чапарашку= амеров на других форумах.
Это -=голова= у них в работе с начало 80-х,сейчас у них-/амеров/ многие избавляются от этой =головы= и ставят вместо неё новейшую С+Ku, как на фото ниже.
-это совмещённая С+KU -=амеры= или Китайцы делают,уже с нашими Европейскими стандартами частот-/входной и выходной диапазон/
-что на фото твоём выше,это С =голова=-а Ku другая.
-и KU частоты у них 11,7-12,2 Ghz.У нас-10,7-12,75 Ghz
-и ещё пару фото для наглядности,как =амер= модернизировал =чарапэлу= на Dish-2,6м
 Заголовок сообщения: Re: Спутниковая тайваньская (ромашка)антенна 420см jonsa P420A
Новое сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 16:58
Вот меня все мучает вопрос а как в плане потерь у "новейшей С+Ku, как на фото ниже" ?
Как у нее с уровнями сигнала по сравнению с обычными, не совмещенными конвертерами?
Есть проверенная информация?
Новое сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 18:06
Fleet449 писал(а):
Pro100man
-вопрос к тебе,была тема твоя-=Установка сетчатой антенны 3м. на крыше дома=.
-для чего ты переименовал и удалил все свои фото.
-при чём здесь -новое редактирование и тема-=Спутниковая тайваньская (ромашка)антенна 420см jonsa P420A
-ответа не будет,вечером удалю твою тему.
1. Я не переименовывал тему и даже не называл ее так, изначально тема была конкретно с названием этой антенны
2.удалил я по двум причинам, собственно по вашему совету относительно "что это уже давно есть на других форумах и я единственный кто не в курсе, и мне не нравится когда незнакомый для меня человек мне тыкает и отправляет фото конвертера "современного" как буд-то я с острова, где вчера только провели электричество. О существовании данных конвертеров благо мне давно известно, также как и то что мой конвертер старого типа.
Не хотел доводить до высказываний, поэтому решил просто удалить тему, но так как, у меня нет таких полномочий просто удалил все свои посты что-бы вы удалили тему. Тем более что про такую антенну тема уже есть, один в один только размеры 3,7. От меня вам спасибо за хоть какую то активность в теме. Тему прошу удалить за ненадобностью.
Новое сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 19:24
Уважаемый Pro100man ,мне очень жаль,что вы удалили ваши сообщения,тем более это была американская сетка 3м установленна именно вами так как мы многие с азартом следили за ней.Неважно,что есть подобная тема про сетчатые антенны,важно как человек подходит с душой к истенному делу,формирует свою личную настройку,делится советами которые так-же многим помогли-бы.
Сейчас нормальных форумов практически нет.их мало..одна колхозная страсть про настройки триколор или змей горыныч на Украине который для нас мало интересен.
Мы специально создали форум про ДХ сигналы,а также ознакомление разных антенн в одном месте,где любой может зайти посмотреть и сделать для себя вывод какую ему параболу нужно приобрести для своих личных целей.
 Заголовок сообщения: Re: Установка сетчатых антенн.
Новое сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 21:33
-бывает и такая установка,когда пришлось дерев.коликами подпереть.
-3,5м
