Текущее время: 27 май 2019, 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Китайская лепестковая антенна 240 см (Ромашка)
Новое сообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:01
Стал обладателем этого чуда техники.
В комплекте только зеркало и самодельный подзеркальник из уголка
Сегодня получил на почте
Не знаю из какого металла зеркало, но 180-ка по сравнению с ней пушинка.
То зеркало я нес сам, это вдвоем еле донесли. :shock:
Да и подзеркальник с меня ростом....
В общем еще большой кусок работы, но уже наверное по весне.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская лепестковая антенна 240 см (Ромашка)
Новое сообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 20:33
Не смотря на то что пасха, и в праздник народ "на природе" поглощает шашлыки под алкоголь, как истинный маньяк сделал вылазку на крышу :mrgreen:
Ну и естественно распаковал прошлогоднюю посылку. Забегая вперед, скажу что очень благодарен прежним хозяевам. Антенна была на совесть отмыта и отлично упакована.
"Анбоксинг" начал с подзеркальника
Как видно он самодельный и изготовлен из "уголка". Конструкция очень качественная и охватывает зеркало целиком.
Но так как упаковать такую "дуру" целиком практически не реально, то она была обрезана. Отрезанные части для транспортировки были прикручены к подзеркальнику.
Сегменты без серьезных повреждений и ржавчины. Не гнутые ни мятые. Каждый лепесток примерно 5-6 кг. весом :shock:
На трех сегментах бортик ремонтировали оцинкованными полосами на заклепках
новая антенна на фоне 180-го прямофокуса
Высота лепестка.
Поперечный размер широкой части
Поперечный размер узкой части.
Для установки этой антенны планирую использовать полярный подвес от "днепровки". Лучше его мне не изготовить, да и хоть какая то польза от нее будет. :lol:
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 21:12
Наконец то сдвинулся с мертвой точки монтаж этой антенны. Был сварен штатив, анкеры и лапы
В тот же день, на ночь глядя, все части головоломки были обработаны преобразователем ржавчины и загрунтованы
За тем выкрашены
И собраны
Тестовая сборка прошла нормально. Конструкция вышла достаточно жесткая и устойчивая, не смотря на пока что отсутствующий фундамент.
Так же, по технологии описанной выше, был обработан подзеркальник
Новое сообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 21:37
Выпер на новое штатное место военпромовский полярный подвес, другого слова для дуры с шести десятью килограммами паспортного веса подобрать сложно :mrgreen:
После вся конструкция была выставлена по уровням и подготовлена к заливке "фундаментных колб"
В месте установки антенне будет доступна дуга от 113°E до 43.0°W
Материалы закуплены
Теперь главное это погода и время, которого вечно не хватает :?
Новое сообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 23:30
Продолжил работу во вторую смену, в результате была подготовлена опалубка
А так же собран и установлен на место подзеркальник
В ход пошел так же и военпромовский литой алюминиевый подзеркальник от "Днепровки".
В итоге все срослось в довольно прочную и симпатичную конструкцию.
Новое сообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 23:59
:-D
Новое сообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 22:42
К концу выходных все таки удалось завершить бетонирование. Каким то чудом уложился в закупленные материалы и ни чего ни пришлось докупать :)
В сумме на все три фундамента опор получилось почти 500 кг веса. :shock:
Заливал в три захода.
Для усиления конструкции на каждую шпильку был одет стакан из трубы 76 мм, который в последствии был заполнен бетоном.
В каждой секции в качестве арматуры была уложена стальная проволока.
В итоге получились три разной высоты, чтобы компенсировать неровность крыши, пирамидки.
В итоге получилась прочная, на вид, конструкция. :mrgreen:
В дальнейшем планирую зашпаклевать и покрыть готовый фундамент битумной мастикой.
Новое сообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 22:47
Не смотря на будний день продолжил работу над антенной
С утра по совету Виталия, для улучшения качества бетона, залил фундамент водой.
И укрыл от солнца.
После работы занялся сборкой зеркала.
Вначале изготовил упор, который не позволяет зеркалу опускаться ниже 0° от горизонта, чтобы зеркало не касалось опор и не деформировалось под собственным весом.
Ну и начал сборку
Не смотря на все мои опасения самодельный подзеркальник практически без проблем состыковался с зеркалом.
Но все таки пару раз пришлось воспользоваться дрелью :mrgreen:
Срез зеркала вышел не идеальным, так что предстоит работа по выравниванию.
На сколько эффективно такое зеркало в работе покажет тестирование
P.S
Собранная антенна оказалась неожиданно адски тяжелой :shock:
Так что военпромовсая "полярка" здесь 100% на своем месте, и полностью окупает затраты на неудачную антенну из комплекта ДМЗ :D
Новое сообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 23:55
Так как на крышу хожу как на работу, то есть некоторое продвижение в делах.
Во первых выровнял на сколько смог зеркало
Во вторых установил кронштейны для крепления спиц
В третьих изготовлены уголки для согласования кронштейна с спицами
Чтобы определиться с длиной спиц было рассчитано фокусное расстояние зеркала
Так же был изготовлен и установлен кронштейн противовеса
Так как крепление было выполнено не полностью то сам противовес пока не устанавливал.
Ну и напоследок выполнил все необходимые доработки для крепления Ку-конвертера.
Надеюсь в ближайшее время завершить черновую сборку и протестировать этого монстрика.
И если все пройдет гладко, и не потребуется доработок, можно будет приступать к отделочным работам.
Новое сообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 21:55
Закрепил кронштейн противовеса.
Теперь можно вешать груз
Груз всего около 10 кг. вроде и не много, но вполне достаточно чтобы выжать зеркало из нижней позиции одной рукой.
Теперь по нагрузке на актуатор антенна приближается к Маво 180, что уже не критично :)
