Текущее время: 23 июн 2018, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: TOROIDAL Т90
Новое сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 21:55
Делимся своим опытом о настройке данной антенны(прилагаем фото и многое др)
 Заголовок сообщения: Re: TOROIDAL Т90
Запад Украины г.Шепетовка
антенна Т90 (Maxximum)
Получилась неплохая западная комбинация: 30W-24-15-12W-11W-8W-5W-4W-1W-3E-5E-7E-9E
Новое сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 23:00
Тороидальная антенна Multi Toroidal T90 (T100) используется для приема большого количества спутников без использования поворотного механизма (актуатора или мотоподвеса). Тороидальная антенна состоит из двух зеркал: основного, которое принимает сигнал со спутника, и малого, функцией которого является переотражение сигнала на конвертора. Спутниковая антенна Toroidal T90 (T100) имеет вытянутую форму в виде элипса, тем самым повторяя полярную ось, что и позволяет принимать сигнал со спутников одновременно без изменения положения зеркала. Спутники принимаются в диапазоне до 50 градусов. Скорость переключения между спутниками порядка 1 секунды, что также во многом зависит от характеристик ресивера. Из недостатков антенны можно выделить ее малый диаметр - всего около 1м. Это объясняется тем, что антенна была разработана для Европы, где основная часть спутников принимается на зеркало не более метра, в нашем же регионе большое количество зарубежных спутников принимается на диаметр антенны от 1.2м и более. Наиболее часто используемые комбинации:5E, 13E, 19.2E, 28E,36E или 90W,80W,75W,60W,53W
Технические характеристики:
Главный рефлектор: 96,7 х 108,6 см
Дополнительный рефлектор: 36,1 х 83,6 см
Рабочие частоты 10,70 - 12,75 GHz
Принимаемая поляризация: линейная и круговая
Радиус приёма: до 50 градусов (можно увеличить)
Коэффициент усиления на частоте 12,5GHz 39.8dB ( 0.25)
Материал отражателя: Гальванизированная сталь 0.9мм с полиэстеровым покрытием (Polyester Power Coating) 50 мкм светло-серого цвета с усиленными бортами оконтовки зеркал.
Диапозон рабочих температур: -35*С ~ +65*C
Устойчивость к ветровым нагрузкам: средняя, рабочая до 20 м/с (72кмч), предельная (разрушение) до 50 м/с (180кмч)
Максимальное количество LNB до 16 шт
Новое сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 22:32
Aleksandr писал(а):
Принимаю на Т-90.
Я вижу вы собрали немалое количество конверкторов на вашем т-90.
Почему вы ненастроили возле 39 рядом 36?ведь видно что место есть.
Новое сообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 06:27
Причина в том ,что на краю данной антенны идет слабее 90см сигнал
соответственно это сказываеться на DVB s2
Новое сообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 08:37
Вот мои два Т90
42e-5w
5w-45w
Parabola 200 (98e-53w), Laminas 120, Laminas AS 130, Famaval 110 (46e+42e+36e), T90 (42e-4w), T90 (4w-45w), T90 (95e-60e)
STB: 7020HD, Octagon 1028P, Openbox X-810, SX9 Twin,SX6,SX4,S2, S2Mini, S3Mini,Dr.HD F15/D15, TBS 6903
Новое сообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 08:57
Я ставил там 36Е, но очень плохо принимается частота 12073 L.
Новое сообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 22:20
zuchnet писал(а):
Вот мои два Т90
5w-45w
5w-45w Это похвально!!!Класс...
Новое сообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 09:37
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 23:03
