Текущее время: 23 апр 2021, 05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: WI-FI антенны.
Новое сообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 12:40
В этой теме будем обсуждать направленные WI-FI антенны для разных расстояний.
Несмотря на то,что практически сейчас вся Украина обтянута оптикой ,включая всю отдалённую сельскую местность(по два минимум провайдера),данная тема имеет чисто спортивный интерес,а это приём точек с разных расстояний с замером сигнала и многое другое.
 Заголовок сообщения: Re: WI-FI антенны.
Новое сообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 12:45
Новое сообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 16:45
Лучшей направленной антенной для удаленного клиента являются Nanostation Loco M2 или M2 по цене мусора.
Рассматривать USB интерфейс для расширения покрытия интернета просто несерьезно
Здесь подборка антенн диапазона 2.44 ГГц которые сравнительно просто сделать в домашних условиях:
https://ypylypenko.livejournal.com/26698.html
Новое сообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 20:46
Каждый делает так,как ему удобно,за что респект тем,кто это сам делает всё своими руками!
Нда не хилая у вас цена мусора,однако!
https://hotline.ua/computer-besprovodno ... E#cond_new
Плюс к этому то что она со временем желтеет -не эститика вообще))))
А тут вон эффектные и недорогие...
Новое сообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:22
Новое сообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:00
столько оно стоило когда было новое и актуальное
а сейчас оно стоит 480 грн вместе с БП PoE
устанавливал таких с десяток
такая точка переживет 20 цинковых антенн и 10 USB свистков.
цинковая антенна серии BDM это комнатная антенна, во внешнем исполнении их разработчик (воронежская фирма Бестер) прятала их в коробки
а главное что её настроил и можешь забыть название области где она установлена на несколько лет
Локо устанавливается на любую высоту бесплатно. Тогда как для свистка надо или сооружать гермобокс и USB-хост устройство с роутером и подачей туда питания. Или кабели/коннекторы хотя бы уровня 5D-FB по 50 грн/метр.
Антенна тоже бывает выгодна если надо подключить одиночное удаленное устройство к которому слабо доходит сигнал (удаленная wifi камера, удаленное рабочее место кладовщика или охранника, удаленная ТВ-приставка). На такие простые я давал ссылку
Пушку тоже можно, но смысл в ней только если решили использовать MIMO (клиентское устройство имеет 2 выхода на 2 кабеля)
Вот правильные размеры:
https://ypylypenko.livejournal.com/75267.html
https://ypylypenko.livejournal.com/57985.html
https://ypylypenko.livejournal.com/85351.html
https://ypylypenko.livejournal.com/57630.html
(количество директоров можно варьировать от 2 до 18 штук, оптимально 6 штук - далее рост незначительный)
Если МИМО не надо то такое же усиление можно получить проще антеннами по моей предыдущей ссылке.
Недостаток пушки (по сути это патч антенна на рефлекторе минималистичного размера) - большие лепестки излучения назад. В условиях зашумленного эфира от соседей подавление задней полусферы может быть выгоднее чем увеличение усиления вперёд
Новое сообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:49
Ну это вы конечно перегнули так как от ультрафиолета на пластике свои разрушения будут сказываться,так как достаточно того что они за короткий срок становятся желтые,а там далее.после 12ти лет экстрим..
Но и естественно она имеет и свои плюсы,а вот каждому клиенту разные подборные варианты и это факт.
Разработчик Игорь Панченко
plyrvt писал(а):
(количество директоров можно варьировать от 2 до 18 штук, оптимально 6 штук - далее рост незначительный)https://3g-aerial.biz/wi-fi-3g-4g-pushka-analiz-i-raschet
Вы как специалист можете мне высчитать(с указанным рисунком и графикой ) вай фай пушку до 18 штук(директоров),так как планирую просканить все точки в своём частном секторе...
Заранее спасибо!
Новое сообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 10:14
я дал ссылку на хорошие размеры пушки. Это по схеме Игоря Панченко (владелец фирмы Бестер из Воронежа).
на сайте Aerial модель так себе, там в статье написана история откуда она взялась:
* на сайте lan23.ru Алэкс виложил хайповое видео от Креосана
* я по размерах из видео Креосана выложил результаты HFSS, которые были плохие - диапазон не попадал (смещен вверх)
* Алекс спросил "а можешь исправить"
* я говорю - горбатого могила исправит, передвинул диапазон куда надо, но параметры и по КСВ и по усилению на единицу длины (на количество директоров) посредственные.
Владелец сайта 3G-Aerial взял эту модель (от Креосана которую я просто масштабированием передвинул в нужный диапазон) и сделал из неё калькулятор
Вот что по этому калькулятору получается на диапазон 3G:
https://ypylypenko.livejournal.com/73096.html
От Игоря Панченко лучше
при 10 директорах получается не ниже 14.1 dBi
Количество директоров (те которые диаметром 42 мм) можно любое, от 2 до 20 штук. Больше 10 штук смысла мало, переход от 10 до 20 штук даст до 1 дБ прироста, но усложнит конструкцию и сделает её менее прочной (прогиб траверсы)
Новое сообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 01:38
:-D
Вот её и попробую по этим размерам сделать на тесты.
А пока интересное видео:
Новое сообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 00:41
