Текущее время: 17 сен 2019, 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Контррефлектор для АДЭ антенны 4м (своими руками)
Новое сообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:36
И так начну новую тему в которой буду делать контррефлектор для АДЭ антенны 4м своими руками по совету ув. Странника - Юрия Филатова за,что ему большая благодарность в помоши для SATDX-LIFE Forum.
Хотя сам процесс должен был начатсья еще осенью,но по непредвиденным обстоятельствам задержался до сегодняшнего дня...
В теме Юрием было предложено вот такой вариант: viewtopic.php?p=8577#p8577
странник писал(а):
На рисунке профиль (шаблон) контррефлектора в натуральную величину. Для контроля - прямоугольник 100х10
странник писал(а):
Склеить два листа по 10 - это после высыхания клея лучше, чем ДСП 18мм. Платформа должна быть жёсткой.
Шаблон точно вырезается из тонкого металла, например, тонкой жести.
После припайки оси вращения с другой стороны припаивается ребро жёсткости длиной 300мм посередине тонкой части шаблона.
В швеллере заранее сверлим отверстия под шурупы, выставляем ось вращения строго перпендикулярно
плоскости платформы ориентируясь по краю обечайки, и только после этого ваш помощник фиксирует швеллерок
шурупами в найденном вами положении.
При помощи вращающегося шаблона контролируется высота шляпок шурупов (~на 10мм) ниже шаблона.
Затем форма до покрытия шляпок заполняется плотно гипсо-меловой смесью, а финишный слой при нанесении
на форму контролируется и, если надо, по жидкому подрезается и разравнивается вращательно разнонаправленными
движениями шаблона. Налипший на шаблон гипс нужно незамедлительно снимать.
После полного высыхания гипса форма, если надо, шлифуется мелкой шкуркой, прогревается феном и покрывается
кисточкой тонким слоем горячего (расплавленного) воска (парафина)
Теперь чистым шаблоном срезается весь лишний воск, шаблон и швеллер снимаются, а форма осторожно полируется
с применением мастики для натирания паркета. Я так делал, когда готовил матрицу под свою антенну.
Жирный внешний слой не даст эпоксидной смоле пристать к матрице, а прилипанию к обечайке противодействует скотч.
Тем не менее, снятие контррефлектора с матрицы будет сложной операцией. Кстати, обечайку на стыке не скрепляйте - она будет сниматься первой. Просто после придания полосе цилиндрической формы стяните её толстой нитью.
И так начну медленные этапы.Такое делаю впервые,если что ругайте....
Шаблон сделан нашим модератором Юрием juka1868,за что ему также большая благодарность от SATDX-LIFE Forum.
Продолжение следует
 Заголовок сообщения: Re: Контррефлектор для АДЭ антенны 4м (своими руками)
Новое сообщениеДобавлено: 23 май 2019, 22:04
Новое сообщениеДобавлено: 23 май 2019, 22:41
Здравствуйте, это напоминает мне время ГДР, в котором она была сделана в виде параболической антенны из гипса. После этого на него наносили воск воска и гладко скребли по колотому металлическому шаблону, после чего делали оригинальную форму антенны. Это можно сделать именно так. Все было сделано с тканью и эпоксидной смолой.
1,2m FUBA Antenne (Ka)
Receiver: Openbox X 810
Новое сообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:49
Поздравляем vitalik19.
контррефлектор для АДЭ антенны, не может использоваться на классической антенне с прямым фокусом. Если вы хотите использовать его на антенне, которая изображена на картинке, она не будет работать. :(
ADE antenna.jpg [ 38.58 Кб | Просмотров: 738 ]
Prime focus antenna.jpg [ 44.2 Кб | Просмотров: 738 ]
TBS5927, TBS5925 , TBS6983 , TBS6903 , TBS 6522 ,TBS 5520SE, TBS 5590, Prof7301, PF 250cm, ADE NWIEE 370cm, Full band LNBs: S, L, C Norsat PLL ,X PLL, Ku NJR2842S PLL, full Ka band PLL, and other iron for DX reception
Новое сообщениеДобавлено: 24 май 2019, 22:52
Привет.
А это единственный выход,что можно сделать,так как контрзеркала заточенные под матрицу не продаются... но за то очень хорошо,когда знающие ув.люди подскажут,что и как сделать.
Привет,а почему вы решили что на фото это классический прямофокус ?
Советую посмотреть тему про эту антенну 4м:
viewtopic.php?p=8522#p8522
Также сегодня сфотографировал с центра антенны:
( диаметр отверстия в центре ровно 300 мм )
Новое сообщениеДобавлено: 25 май 2019, 21:21
Привет
Отверстие в антенне не означает, что это антенна ADE.
Посмотрите на тень на антенне ADE и антенне PF. Я не хочу вас разочаровывать, но у меня есть антенна ADE, поэтому я знаю, что пишу. ;)
ADE antenna shadow.jpg [ 95.06 Кб | Просмотров: 616 ]
shadow on antenna.jpg [ 81.32 Кб | Просмотров: 616 ]
Новое сообщениеДобавлено: 25 май 2019, 22:31
Peon
Только без паники :)
Виталий приступил к изготовлению контррефлектора не на основе догадок и предположений.
Предварительно, под руководством странника, была проведена работа по тестированию и определению класса зеркала.
viewtopic.php?f=89&t=1594&start=70
За тем Юрий выполнил все необходимые расчеты, а в его компетенции лично я ни сколько не сомневаюсь 8-)
Уверен Виталий все делает правильно.
Хотя конечно, все возможные сомнения будут развеяны только при тестировании.
Новое сообщениеДобавлено: 26 май 2019, 00:36
Дело еще в том ,что эта антенна не работает как классический прямофокус к которым мы привыкли.
При наведении строго на спутник,где голый волновод(проверенный на других антеннах) смотрит в центр антенны,где антенна 4м показывает слабый сигнал, viewtopic.php?p=8555#p8555
но стоит мне отвести - сместить- с центра волновод в сторону по окружности :
и сигнал показывает максимум на уровне 180см и это когда антенна была ранее настроенна на спутник.
Новое сообщениеДобавлено: 26 май 2019, 08:13
juka1868
странник имел дело только с вашими данными. Но это не значит, что это правильно. :?
vitalik19
да, это возможно, если у вас нет правильноe положение фокуса. :(
Я просто хочу спасти тебя от ненужной работы. Было бы лучше сделать зеркало для «cassegrein» или «gregorian». Но это зависит от вас.
Так много успехoв. :)
Новое сообщениеДобавлено: 26 май 2019, 13:02
Peon писал(а):
vitalik19
На вашем месте я и сам бы так думал,так как на внешний вид парабола очень проста,но эту антенну я не один раз настраивал на разных спутниках и точки всплеска сигнала в центре антенны на ней я таки не нашел,как должно быть на прямофокусе и плюс ко всему как оказалось там кольцевой фокус.
Я не против сделать и сравнить,но доверяю страннику и попробую сделать первое намеченное.
