Текущее время: 18 янв 2019, 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приём С диапазона на офсетные антенны.
Новое сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 06:30
juka1868 :-D
Так же интересно увидеть ваше сравнение на 40еС,49еС и 53еС .
Как сойдет жара, можно и по пробовать, но думаю что ни чего радикально не изменится.
Лучше протестировать!
За размеры облучателя спасибо!
Я так понял он под угол расскрыва 90 градусов у вас был сделан? На какой антенне подстраивали размеры?
Новое сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 19:28
Подстраивал под Yamal 401 @ 90° East на СА1200 стационарный полярный подвес.
Новое сообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 13:20
Сегодня настроил одному уважаемому человеку ямал 90ес на 120см.
Изначально планировали применить харьковский офсет 108см (СА-120) где специально взял облучатель под ее угол расскрыва,но потом как оказалась их свободных не было и решили настроить пластиковую 120ку с углом расскрыва 70 градусов,но с облучателем под 80-90 градусов,так как под 70ти гр. в наличии не было так как не планировали.
Сделали самодельный держатель под си
При настройке максимальные показатели были получены когда конвертер смотрел выше точки фокуса,это обьясняется тем,что цетральный нижний держатель нужно было приподнимать выше на одну или две петли где все в савокупности станет на свое место.
Не смотря на то,что на зеркале использовался облучатель не под свой угол раскрыва,результатом человек остался очень доволен с отборным мною конвертером COSMOSAT 550V.
Мы договорились,как только буду по свободнее прийду еще раз и заменю облучатель под угол расскрыва для данной антенны.
Новое сообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 18:48
Всем привет. ;)
Сразу вам хочу сказать то,что у вас довольно продвинутый форум где нет вам аналога и за это вам спасибо!
Теперь к вам вопрос? Во сколько процентов повысится качество,если вы замените облучатель под нужный угол раскрыв антенны?
Новое сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 06:10
Приветствую и вам Спасибо.
Вообщем на разных транспондерах по разному,начиная от 5% до 11% по шкале опена х 820.
Новое сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 06:10
Прибавка хорошая. :shock:
Новое сообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 06:10
Даже для Си диапазона запас в 5% опеновских (х820) это не мало.
Новое сообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 12:43
Добрый день всем САТ-фанатам! Вопрос такого характера на тему приёма Си-диапазона на офсет: если в качестве диэлектрического облучателя использовать не полипропиленовые трубы из-за отсутствия в продаже нужных диаметров и их оооочень завышенной стоимости, а полиэтилен толщиной в 200 микрон, этот самый полиэтилен должен быть обязательно прозрачным или же можно применить чёрный? Заранее, большое спасибо за ответ!
Новое сообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 15:15
Приветствую!
Полиэтилен лучше использовать только прозрачный(так как я игрался с цветным там идет затухание).
Если будете заниматься скрутками трубок,тогда советую 25-й стрежень начинать наматывать на обычную шариковую пасту.Другие сматывания делаем отталкиваясь от внутренних размеров которые нам нужны. Торцы(концы) отрезаем аккуратно тонкой ножовкой по металлу и в них заливаем много супер-клея для твердости.
Работа полиэтилена аналогична полипропилену и фторопласту.Все проверенно на моем личном опыте так как переделал их не мало.
Главное сматывать очень плотно и фиксировать прозрачным скотчем.При эксплуатации незабываем закрывать все это изделие защитным колпаком!
В результате получаете копеечный облучатель с хорошими характеристиками!
Успехов вам в реализации!
Новое сообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 17:57
vitaliik19,
можете фото диэлектрического облучателя из прозрачной плёнки здесь выложить с размерами
для 120 см оффсетной головки.
т.к. нет возможности приобрести полипропиленовые трубки белого цвета.
заранее спасибо
