Текущее время: 17 сен 2021, 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Эфирные антенны DIPOL
Новое сообщениеДобавлено: 10 май 2015, 12:04
Dipol 27/21-35:
Dipol ATX 91/21-60:
Dipol 25/21-40 и dipol 25/41-60 :
 Заголовок сообщения: Re: Эфирные антенны DIPOL
Новое сообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 20:22
-------------------------------------------------------------------------Изображение----------------------------------------
UHF ТВ антенна: DIPOL 19 / 21-60 DIGITAL
Последний раз редактировалось sparkT2 23 сен 2015, 17:18, всего редактировалось 17 раз(а).
Новое сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 00:22
На такую у нас соседи в 40км от Курска принимают цифровое + аналог с Белополья и Курска, а на польской решотке идёт конфликт частоты первого канала курск 8ТВК 5киловат и 1+1 7ТВК с белополья где 25киловат аш,Харькову больше везёт там 2 мультиплекса с белгорода РФ + с Украины идёт каналов полно вот видео от Харькова
Новое сообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 19:15
Антенна: ATV 25 / 41-60 UHF будет предназначена для приёма цифровых каналов в диапазоне со 41 по 60 частотный телевизионный канал.
Технические характеристики
--------------------------------------------Собранном виде---------------------------------------------
ИзображениеИзображение Изображение
p.s Хочу выразить большую благодарность vitalik19 за помощь в приобретении антенны .
Новое сообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 12:16
https://goo.gl/photos/K9u7HfrxXRDRsWnZ9 <---- Графики и чертеж
4NEC2 модель для DIP-19 и укороченного варианта.
Хотя антенна маркирована как 19-69, правильнее её называть 21-60, АЧХ в паспорте приведена только для 21-60, где антенна работает отлично (при подключении к ALN-187), на частотах после 800 и ниже 470 там сильный провал.
Для каналов ниже 31 существенно растёт КСВ, весьма желательно вместо балуна 4:1 использовать МШУ, чтобы не передавать сигнал по несогласованной коаксиальной линии.
Для каналов 33+ балун даст приемлиый КСВ и приемлимые потери в коаксиальном кабеле.
Отечественные клоны польской отличаются креплением вибратора и паразитных элементов.
У оригинала вибратор отцентрован по оси директоров и крепится к пластмассовой коробке для балуна. Коробка крепится к траверсе.
Нулевая точка вибратора свободно висит в пространстве.
У клона вибратор прикручен шурупом к траверсе в нулевой точке (получается смещена ось), а балун свободно висит в пространстве.
Паразитные элементы у оригинала фиксируются пластмассовыми анти-поворотными проставками.
У клона металическими скобами, выступающими по ширине.
Модель без металлической траверсы:
Код:
CM DIP-19 UHF 19-69 TV Channel
CM Reverse engineered by Yurii Pylypenko
CE
SY reflW=0.32   'Reflector Width
SY vibrW=0.1744   'Radiator Width
SY vibrH=0.05   'Radiator Height
SY vibrWireRad=0.003   'Wire Gauge
SY rOff=0.118   'Reflector Offset
SY L1=0.065   'Corner Reflector 1 rod
SY L2=0.115   'Corner Reflector 2 rod
SY L3=0.16   'Corner Reflector 3 rod
SY L4=0.21   'Corner Reflector 4 rod
SY CornerAngle=120   'Corner Reflector Angle
SY Ls=sin(CornerAngle/2)
SY Lc=cos(CornerAngle/2)
SY xd1=0.04
SY xd2=xd1+0.092
SY xd3=xd2+0.097
SY xd4=xd3+0.094
SY xd5=xd4+0.097
SY xd6=xd5+0.097
SY xd7=xd6+0.099
SY xd8=xd7+0.102
SY xd9=xd8+0.095
SY xd10=xd9+0.102
SY wd1=0.156
SY wd2=0.151
SY wd3=wd2
SY wd4=wd2
SY wd5=wd2
SY wd6=0.141
SY wd7=wd6
SY wd8=wd6
SY wd9=wd6
SY wd10=0.140
GW   1   1   0   -vibrW/2   -vibrH/2   0   -vibrW/2   vibrH/2   vibrWireRad
GW   2   9   0   -vibrW/2   vibrH/2   0   vibrW/2   vibrH/2   vibrWireRad
GW   3   1   0   vibrW/2   vibrH/2   0   vibrW/2   -vibrH/2   vibrWireRad
GW   4   9   0   vibrW/2   -vibrH/2   0   -vibrW/2   -vibrH/2   vibrWireRad
GW   5   9   -rOff   reflW/2   0   -rOff   -reflW/2   0   vibrWireRad
GW   6   9   L1*Lc-rOff   reflW/2   L1*Ls   L1*Lc-rOff   -reflW/2   L1*Ls   vibrWireRad
GW   7   9   L2*Lc-rOff   reflW/2   L2*Ls   L2*Lc-rOff   -reflW/2   L2*Ls   vibrWireRad
GW   8   9   L3*Lc-rOff   reflW/2   L3*Ls   L3*Lc-rOff   -reflW/2   L3*Ls   vibrWireRad
GW   9   9   L4*Lc-rOff   reflW/2   L4*Ls   L4*Lc-rOff   -reflW/2   L4*Ls   vibrWireRad
GW   10   9   L1*Lc-rOff   reflW/2   -L1*Ls   L1*Lc-rOff   -reflW/2   -L1*Ls   vibrWireRad
GW   11   9   L2*Lc-rOff   reflW/2   -L2*Ls   L2*Lc-rOff   -reflW/2   -L2*Ls   vibrWireRad
GW   12   9   L3*Lc-rOff   reflW/2   -L3*Ls   L3*Lc-rOff   -reflW/2   -L3*Ls   vibrWireRad
GW   13   9   L4*Lc-rOff   reflW/2   -L4*Ls   L4*Lc-rOff   -reflW/2   -L4*Ls   vibrWireRad
GW   14   9   xd1   wd1/2   0   xd1   -wd1/2   0   vibrWireRad
GW   15   9   xd2   wd2/2   0   xd2   -wd2/2   0   vibrWireRad
GW   16   9   xd3   wd3/2   0   xd3   -wd3/2   0   vibrWireRad
GW   17   9   xd4   wd4/2   0   xd4   -wd4/2   0   vibrWireRad
GW   18   9   xd5   wd5/2   0   xd5   -wd5/2   0   vibrWireRad
GW   19   9   xd6   wd6/2   0   xd6   -wd6/2   0   vibrWireRad
GW   20   9   xd7   wd7/2   0   xd7   -wd7/2   0   vibrWireRad
GW   21   9   xd8   wd8/2   0   xd8   -wd8/2   0   vibrWireRad
GW   22   9   xd9   wd9/2   0   xd9   -wd9/2   0   vibrWireRad
GW   23   9   xd10   wd10/2   0   xd10   -wd10/2   0   vibrWireRad
GE   0
GN   -1
EK
EX   0   4   5   0   1   0   0
FR   0   10   0   0   685   0.1
EN
Есть модель с траверсой, принципиально всё то же, только КСВ немного ухудшился
Новое сообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 21:03
Антенна: ATV 21 / 24-49 будет предназначена для приёма цифровых каналов в диапазоне со 24 по 49 частотный телевизионный канал.
Последний раз редактировалось sparkT2 04 фев 2017, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 20:27
Антенна: ATV 25 / 21-40 будет предназначена для приёма цифровых каналов в диапазоне со 21 по 40 частотный телевизионный канал.
Новое сообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:18
21-40 весьма специфическая антенна, с завалом на 630 МГц и выше. Для рынков каких стран она предназначена?
Новое сообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:24
Она снята с производства в 2007 году , раньше применялась для приема каналов в трудных условиях и кабельными операторами . Была взята для приема молдавских каналов с 21 -т2 ,28 35 40 45 .Ну и кто на большом удалении живет от Одессы Т2 номера ТВ каналов 43 32 39 23
Последний раз редактировалось sparkT2 06 фев 2017, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 08:27
Это диапазонные антенны для лучшего приема нужных частот,также прекрасно принимает Ровенский передатчик(антополь) (Т2)33,38,40,42 и тд
Также и пригодна для жителей Новогдад-Волынского района где последний мультиплекс на 35 канале и примеров хватает на других.
