Текущее время: 09 дек 2019, 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Антенны DVB-T2 других производителей
Новое сообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 16:31
Производитель: Rnet
Модель: Волна 1-11 Цифра
 Заголовок сообщения: Re: Антенны DVB-T2 других производителей
Новое сообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:13
Выглядит добротно. Если кто снимет мерки - прогоню в модель.
Новое сообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:40
Не знаю ;) но после польского dipol она тянет на 4- Посмотрим на практике .
Новое сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:35
Коллеги, подскажите, насколько может быть эффективна данная антенна, исходя из фото?) На каком расстоянии от передатчика она может работать адекватно, если 2 кВт передатчик установлен на высоте примерно 300 метров, приёмная антенна установлена на высоте 8ми метров в равнинной местности
Новое сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:28
о РТПС какого города речь? (просчитаю полную карту)
Вообще влияние антенны на расстояние уверенного приёма очень мизерное.
Вот на примере РТПС Ракитница сравнение антенны 6 vs 12 dBi (зеленый vs желтый), при высоте подвеса 8 метров, EIRP=5000W и чувствительности приёмника 28 мкВ (нормативное для DVB-T2 при факторе шума 7 дБ, с хорошими МШУ чувствительность может быть лучше на 4 дБ)
http://i.piccy.info/i9/f0e10b08790aaa46 ... /RAKIT.jpg
желтая зона почти равна зеленой (16% прирост среднего радиуса). а зеленая зона это вот такая антенна:
https://kreplenie-tv.com.ua/upload/iblo ... 0ff76f.jpg
Новое сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 19:47
Передатчик находится в г.п. Колодищи Минского района, Минская обл., Беларусь. Установка антенны - . Борисов Минской области. Расстояние о передатчика до антенны - примерно 55 км. Этот передатчик я выбрал как наиболее мощный в моей местности, хотя передатчик есть и в самом г. Борисове, но с него не могу принимать, так как мой частный дом отрезают борисовский передатчик от меня близстоящие высотные дома... Но это всё для примера, мне бы знать в целом, исходя из её конструктивных особенностей и паспорта, насколько она эффективна... Один человек, не являющийся авторитетом, сказал, что это игрушка, а не антенна... Хотелось бы услышать её плюсы и минусы на основе той информации, которую вы можете почерпнуть из фото самой антенны и документации к ней) Спасибо
http://beltelecom.by/business/coverage- ... estrial-tv
http://beltelecom.by/sites/default/files/maps/dvb-t.jpg
Новое сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 21:09
Ваш вопрос состоит из двух вопросов:
- вопросы распространения радиоволн, расчет энергетики трассы или карты покрытия
- верификация заявленных свойств антенны
По первому вопросу я утверждаю и могу привести расчеты, что дальность просмотра телевидения ОЧЕНЬ мало зависит от усиления абонентской антенны. Самые простые антенны (как Волна-01) имеют усиление 5-6 dBi. Самые крупные и дорогие антенны имеют до 14-15 dBi. Т.е. разница между самой большой и самой маленькой антенной абонента не превышает 10 dB.
Когда сигнал по условиях рельефа (включая лесистость, населенные пункты и застройка вдоль линии радиотрассы) подходит к границе зоны обслуживания, его мощность начинает экспоненциально падать. Мощность падает в сотни и тысячи раз, поэтому 10 раз (10 dB) которые может компенсировать абонентская антенна - могут отодвинуть зону обслуживания ещё на несколько км.
Это происходит из-за того, что мощность передающей станции заведомо выбрана в 10-100 раз мощнее, чем хватило бы при радиовидимости. В открытом пространстве (космос) дальность приёма EIRP=5000W на антенну диполь (2 dBi) составляет почти 2000 км. Поэтому на расстояниях 40-60 км если видимость позволяет, сигнал будет в десятки раз мощнее требуемого порога. Когда же видимость начинает пропадает - 10 раз существенной погоды не делают.
По второму вопросу, антенна на первый взгляд может иметь заявленные 12 dBi только на верхнем участке диапазона, а на частотах ниже 550 МГц вангую снижение усиления до 8-9 dBi.
Точные параметры (АЧХ в диапазоне частот и КСВ) могу смоделировать в 4NEC2, если снимете геометрические мерки
Новое сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 22:11
Первый основной мультиплекс с Колодищ идёт на 48ом канале - 690 МГц... Если посмотреть на таблицу частот по всей Беларуси, то первый мультиплекс ниже чем на 506 МГц не идёт... В основном 600 МГц и выше...
http://beltelecom.by/information-about- ... -multiplex
plyrvt, подскажите, как могу снять геометрические мерки с антенны, интересно узнать результат) Спасибо
Новое сообщениеДобавлено: 20 май 2017, 06:25
Нужны длины и диаметры всех элементов, а также смещение их по траверсе.
Вот так: https://goo.gl/eRBZ5c
Новое сообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 22:07
Волна 1-11 Цифра в работе настроена на прием одесских каналов .
