Текущее время: 20 июл 2019, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: LOGO 20-1 / LOGO 20-2 (ВЕКТОР ПЛЮС)
Новое сообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:59
Декларируемый Ку=4...6 dBd (6 .. 8.5 dBi)
Модель LOGO 20-1 оснащена двухкаскадным усилителем на BFR93A с Кш=1.9 dB
Модель LOGO 20-2 имеет прямое подключение коаксиала к траверсам.
Но из-за плохого наружного исполнения, рекомендовать её можно только для установки внутри сухих помещений (балконы, чердаки и т.д.).
Защита платы усилителя и места подключения кабеля - только декоративная желтым пластиком, в любом случае требует доработки.
При сильном сигнале в сухую погоду (80-90%), уже в умеренный дождь сигнал падает до 35% ниже, за пределы стабильной работы.
Визуальный осмотр во время дождя показал, что по всей длине траверсы смыкающиеся капли дождя.
При ширине квадратных траверс 13 мм, зазор между ними составляет всего 8 мм, что гарантирует смыкание капель дождя по всей длине.
Замена на волновой канал (DIPOL DIP-11 на 2 директора) в этих же условиях дает сигнал 100% в любую погоду, при одинаковых размерах (общей длине).
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось plyrvt 11 дек 2016, 14:59, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: LOGO 20-1 / LOGO 20-2 (ВЕКТОР ПЛЮС)
Новое сообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 22:59
Привет plyrvt
Смотря на ваш пост видно ,что вы есть скорее всего разработчик этих антенн.
Значительно и немаловажно увидеть ваши тесты в действии! Это и видео и скрины принимаемых уровней % и указав дальность расстояния принимаемого ретранслятора по карте от места вашего приема!
Что скажите?
Новое сообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 23:25
CREW_S писал(а):
Привет plyrvt
Нет, я вообще не имею отношения к рынку какого-либо оборудования или услуг.
Радио моё хобби со школы.
Эти антенны вроде делают в Львове. Я из Ровно.
Я купил три таких антенны для Т2, две рассчитывал для наружного применения, но от обоих через пару месяцев пришлось отказаться, через неустранимые проблемы со стабильностью при разных погодных условиях.
Дизайн логопёров Альфа мне внушает больше доверия, из за трубчатых траверс и большого зазора между ними. Проблем с обмерзанием и закорачиванием дождевой водой не должно быть.
Но они только пассивные, в Векторе меня подкупил приличный МШУ встроенный в антенну практически задаром.
Что скажите?
Я считаю это лишено какого-либо смысла.
Дайте координаты любой точки GPS на карте и я скажу сколько микровольт будет в кабеле после этой (или другой) антенны.
Единственное в чем есть смысл полевого тестирования - сравнение с референсной антенной, например диполем.
Какой смысл Вам знать абсолютное значение принимаемого уровня, если Вы не знаете какая напряженность поля в месте установки антенны?
Новое сообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 00:10
Нам многим всего то увлекательно приятно наблюдать сам процесс в действии,основывая закрепления теории....
Новое сообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 00:21
А мне после чтения форумов, статей и комментариев кажется наоборот, что практики слишком много, а теории нет, поэтому получается как в анекдоте:
- Петька, приборы!
- 100, Василий Иванович!
- Что 100?!!
- А что приборы?
Последний раз редактировалось plyrvt 26 авг 2017, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:15
Период структуры τ равен ~0.9
Относительный интервал σ ~0.08
