Текущее время: 05 авг 2020, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мой мангал из газовых баллонов.
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 21:28
Мангал.- из трёх баллонов.
-просмотрел всех наших умельцев в YouTube,молодцы ребята.Хоть и плагиат присутствует у многих,но каждый делает по своему.У меня есть немного тоже плагиата,но постараюсь внести что-то своё.
Спасибо Римант -/RimaNTSS/ и за фото твоего мангала.Мне он понравился.Как будет время открывай новую тему про свой Мангал.Будем ждать.
Подумал я,что мелочиться,делать надо из 3 баллонов.Чтоб было польза 5 в 1-ом. Слева коптильня холодная,серёдка-/шашлык-барбекю-горячего копчения /-справа-топочная печь-/на ней чтоб огонь с пользой дела полыхал и жарить,варить.../.
Эти два сюжета мне больше понравились.
https://www.youtube.com/watch?v=UilyR6KlGeA
https://www.youtube.com/watch?v=2SZQP0xwG54
Было у меня 2 баллона 50л,у соседа купил за 3л./или-30р/ своей водяры ещё один.
-само главное,стравливаем остатки газа с баллона.
-разрезаем ножовкой 1 или 2 шпильки,вынимаем их и откручиваем вентиль.
-переворачиваем баллон-чтоб стекли остатки конденсата.Лучше подставить какую-нибудь посудину.Затем этот конденсат поджечь.А то вонь будет месяц стоять.
-заливаем воду в баллон и оставляем на 1-2 дня.
-после 2 дней для перестраховки подносим на удалении огонь к баллону.Не рвануло,значить всё отлично.Можно резать,но первый надрез делать с заполненной водой.
Мангал-центр
-размечаем мелом,от шва по 24 см. по сторонам.По бокам от шва-отступаем 1.5-2 см. Я взял 1.5см
-с начало кругом отрезным-толщина 1.2мм прошёлся по размеру на половину толщины металла.И дальше режем. Советую крышку полностью не вырезать.По краям оставить метал-/примерно 1см/.Воду можно слить через щели.
Снять краску под сварку.Затем приварить петли.Снять круг,поставить 2,5мм и пройтись им по трём сторонам./две боковины и где открываться будет./
 Заголовок сообщения: Re: Мой мангал из газовых баллонов.
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 22:03
-не стал я полностью вырезать дверку.Полоски надо прикупить ещё.
-разрезаем по шву кольцо нижнее и 5-6 точек прихвата сварки.Сбивается оно после легко-/в одном баллоне пришлось немного повозиться/. Его можно и выкинуть.
Баллон под коптильню холодную.
-принцип резки тот же,только размер дверцы другой-/по ширине и высоте/.
Баллон-/Топочная печь/
-здесь я не стал вырезать под дверку как у всех.
-а дождались своего времени почти позабытые 2 дверцы железные.Купленные ещё в 1992г.
-вырезал дверку и поддувало по размеру.
-ниже шва обрезал низ баллона.Получилась крышка,закрывать верх.
-сверху были кружки чугунные.Вырезал под размер.А через пару дней нашёл завалявшиеся с 90-х годов другой размер колец.Пришлось пошире резать.Как снимаешь все кольца-отлично становиться и само большой чугунок.
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 22:12
-далее
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 22:44
-воду эту грязную и вонючую лучше вылить не у себя на огороде...
здесь ручка на крышке условная.
на этом фото,переделал диаметр под новые чугунные кольца.
-а это древняя была ножная швейная машинка =Орша=.Помню купленная моими родителями в 1963г. Была в рабочем положении.
-купил у соседа за 2,5 л ещё одну такую ножную швейную машину-/станина пригодится/
Стрелкой указано что открутить.
-и вот так грубо-примерно будет выглядеть мангал.Весит примерно-/станина+3 бал.+уголки и прочее/- 85-90кг. Габариты-1500х1500 мм - + труба=выхлопная=-с 0,7м
Под топочную печь будут другие ноги.
-купил сегодня вот такие 2 колеса-/ 1 шт-10 руб,или 5$ /.Железо выкину и на ось под метр приделаю.
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:11
Сегодня почти закончил мощный стол под 2 баллона,3-й справа-/топочный/-тоже немного надо будет усилить на уголки.
-останется всё сварить в единое,убрать старую краску и т.д.
-продолжение следует.
Новое сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 22:17
Кнопки "нравится"нету, а то нажал бы. Мощная конструкция получается, скорее всего по двору ее трудно будет передвигать хоть и колесики имеются. Держать наверное лучше будет под навесом, а то поржавеет. Варишь электродами? Поработано много болгаркой, мне тоже нравится этот инструмент, без него в хозяйстве ну никак.
Новое сообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:53
Привет Римант,-/у тебя покрасивее мангал/.
Добил я вчера свой мангал-/останется разогреть его и покрасить/.Храниться под навесом,забетонирую под навесом площадку для мангала,а для выездки,подложу 2 швелера П образные./ есть 2,2 м. длиной/.Без них в плохую погоду не обойтись./фото позже будет/
Практически ничего не покупал с железа-/старые запасы пригодились/.Если бы на продажу под заказ,сделал бы красивее.А для себя я сделал не убиваемый почти.Сваркой мало пользовался.только труба,2 соединения между баллонами и 2 уголка приварил внутри одного баллона.А так всё соединение на болтах различных.
Дверцы в двух баллонах сделал съёмные-/петли средние дверные/.Внизу в среднем баллона небольшое окно вырезал,закрепил одну петлю,для удаления золы.
В топочном баллоне,снизу закрепил 2 уголка и в зазор вставил лист железа.Лист вынимаешь и зола высыпается в ящик небольшой.
Колосник в топочной,чугунный со швейной машины и сверху будет лежать сетка с меньшими отверстиями.
Новое сообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 23:08
:arrow:
Болгаркой нарезал полу-колец-/закрыть щели/.Усилил топочную дверцу.
Новое сообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 23:33
:arrow:
-на костре =поджарил= 2 баллона и их дверцы,заглушки.Крупной наждачкой подчистил всё.
-приварил на дверцах полоски,дымогенератор,соединения.
-сварочный трансформатор мощный,уменьшать пришлось ток через вольфрамовый провод-/если правильное его название/
Новое сообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 00:20
:arrow:
-собрал все 3 баллона в сборе,/всё под уровень должно быть/.прихватил сваркой соединители в крайних баллонах,разобрал всё.Обварил по периметру и повторно окончательно собрал.Приварил центральный баллон соединения.Пришлось массу под 80 кг кульнуть-/внизу приварить/.
-когда середину выставил правильно по высоте-/гайками- выше-ниже/,приварил ещё для надёжности 2 уголка внизу.
На центральный баллон на дверцу установил для прикола руль от Форда.Может часть руля срезать.???
Вот такой получился у меня мангал.
Мангал не смотрится,если нет что либо для сугреву.Приспособил 2 корытца для бутылок./покупал ещё как помню в 1981г для своего Ваз-2106/.А сейчас пошло в дело. С соседом вчера и обмыли мангал неплохо...Жаль шашлычков не было.
