Сообщения без ответов | Активные темы
Автор |
Сообщение |
sparkT2
Заголовок сообщения: Антенны для приема FM Добавлено: 18 дек 2016, 12:58 |
Модератор Эфирного Цифрового ТВ |
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 14:06 Сообщения: 104 Откуда: Одесса + Посёлок Котовского
------------------------------------------ Dipol 3/RZ B------------------------------------------------    Технические данные и характеристики: Тип антенны - волновой канал; Количество элементов - 3; Материал, из которого изготовлены элементы антенны - алюминий; Рабочий диапазон - 88...108 МГц; Принимаемая поляризация радиоволн - горизонтальная (для ТВ вещания); Коэффициент усиления в диапазоне принимаемых частот - 3...5 дБ; Коэффициент направленности - 8 дБ; Ширина основного лепестка диаграммы направленности - 50°; Выходной импенданс вибратора - 300 Ом;
_________________ Принимаю спутники:4°W+4.8°E+19°E+55°E+36°E+75°E+85°E+90E(Си+Ку) (1.35) Openbox SX 4Т2= Golden Media Mania 3 HD=Professional UHF Antenna DIPOL ATV25/41-60-ATV13/21-39-ATV 21/24-49 ATV13/21-39 Телевизор Toshiba 48L5463 http://billing.zargacum.net/register/in ... ner=191799
Последний раз редактировалось sparkT2 22 янв 2017, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу |
sparkT2
Заголовок сообщения: Re: Антенны для приема FM Добавлено: 16 янв 2017, 18:57 |
DIP 5/RZ B Антенна 5 канала+радио FM диапазона, 88-108 MГц, 6 dB, 5-ти элементная, 75 Ом, для приема канала УТ-1 и ФМ радиостанций Частоты: 88-108 МГц Поляризация: Гориз. Верт. Кол. элементов: 5 Излучение главное/обр.: 8 Выходной импеданс: 300 Ом Упаковка: полиэтилен Масса: 1,4 кг
Вложения: |
img38_29447_big.jpg [ 99.15 Кб | Просмотров: 3216 ]
sparkT2
Заголовок сообщения: Re: Антенны для приема FM Добавлено: 20 фев 2017, 20:49 |
serhiy_dk
Заголовок сообщения: Re: Антенны для приема FM Добавлено: 01 дек 2017, 16:32 |
Участник DX клуба satdx.2ua.in.ua |
Приобрел антенну DIP 5/RZ B, собираюсь установить на крыше девятиэтажки. Интересно из чего изготовлена верхняя часть мачты на фото. Если это полипропиленовая труба для горячей води то, какие ее размеры диаметр, толщина стенки и как она соединяется с металлической частью мачты
sparkT2
Заголовок сообщения: Re: Антенны для приема FM Добавлено: 01 дек 2017, 23:17 |
serhiy_dk писал(а): Приобрел антенну DIP 5/RZ B, собираюсь установить на крыше девятиэтажки. Интересно из чего изготовлена верхняя часть мачты на фото. Если это полипропиленовая труба для горячей води то, какие ее размеры диаметр, толщина стенки и как она соединяется с металлической частью мачты из дерева , размер 30 соединяется просто просверлил трубу насквозь закрутил туда болты .... можно так купить пластиковою трубу и туда засунуть деревянную ручку от лопаты ..
plyrvt
Заголовок сообщения: Re: Антенны для приема FM Добавлено: 02 дек 2017, 13:09 |
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 12:03 Сообщения: 113 Откуда: Kiev
serhiy_dk писал(а): Приобрел антенну DIP 5/RZ B, собираюсь установить на крыше девятиэтажки. Интересно из чего изготовлена верхняя часть мачты на фото. Если это полипропиленовая труба для горячей води то, какие ее размеры диаметр, толщина стенки и как она соединяется с металлической частью мачты вам точно надо вертикальная поляризация? подавляющее большинство вещают на горизонтальной
serhiy_dk
Заголовок сообщения: Re: Антенны для приема FM Добавлено: 04 дек 2017, 18:34 |
Планирую использовать стальную водогазопроводную трубу Ду25*3,2 длиной 6 м + 2 м полипропиленовой трубы d32*5.4 мм. Вот только сомнения в прочности полипропиленовой трубы и том как их надежно соединить между собой. По поводу поляризации радиостанций FM диапазона в г. Киев Источник http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... in=7907302утверждает что " у вещалок FM диапазона - подавляющее большинство с вертикальной поляризацией " но здесь http://ukrtvr.org/index.php/efir-po-nas ... ijiv-mistoо поляризации информация отсутствует Где то читал, что в больших городах для FM диапазона в основном используется вертикальная поляризация. Нахожусь на расстоянии 78 км (по прямой) от Киева, поэтому будет шанс проверить, как влияет поляризация на уровень сигнала.
czar3024
Заголовок сообщения: Re: Антенны для приема FM Добавлено: 04 дек 2017, 20:39 |
Радио антенна FM UKF "SV-TOTAL не кто не тестировал какие результаты показывает
Вложения: |
718405904_w640_h640__fot8735_zdjec__wne_eec1db.jpg [ 49.65 Кб | Просмотров: 2741 ]
Maksimchik
Заголовок сообщения: Re: Антенны для приема FM Добавлено: 15 дек 2017, 11:22 |
serhiy_dk писал(а): Планирую использовать стальную водогазопроводную трубу Ду25*3,2 длиной 6 м + 2 м полипропиленовой трубы d32*5.4 мм. Вот только сомнения в прочности полипропиленовой трубы и том как их надежно соединить между собой. По поводу поляризации радиостанций FM диапазона в г. Киев Источник http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... in=7907302утверждает что " у вещалок FM диапазона - подавляющее большинство с вертикальной поляризацией " но здесь http://ukrtvr.org/index.php/efir-po-nas ... ijiv-mistoо поляризации информация отсутствует Где то читал, что в больших городах для FM диапазона в основном используется вертикальная поляризация. Нахожусь на расстоянии 78 км (по прямой) от Киева, поэтому будет шанс проверить, как влияет поляризация на уровень сигнала. 90% ФМ-радиостанций, которые вещают в Украине, вне зависимости от того большой это город или нет, работают в вертикальной поляризации. Такая же ситуация и в Киеве. В стольном граде Киеве ФМ-радиостанции вещают с двух "точек" - телевышка макс. высота - 380 м. и с радиовещательной вышки "Рател" (бывшая глушилка "Голоса Америки", "Свободы" и "Би-Би-Си"), макс. высота около 180 м. С вышки "Рател" все радиостанции транслируются в вертикальной поляризации или круговой (элипсоидной), достаточно посмотреть на фото передающих антенн, чтобы это понять. С киевской телевышки всего несколько ФМ-станций вещают в горизонтальной поляризации. Боюсь ошибиться, но по-моему, по памяти, это "Ностальжи", "Мелодия" и "НРУ", всё остальное - вертикальная и круговая (элипсоидная) поляризация. Инфа 100%. Касаемо влияния поляризации на уровень приёма сигнала, то таки да, влияет и очень сильно, особенно это ощущается, когда принимаешь станцию находясь от неё на расстоянии более 70-80 км. Т.е., как в Вашем случае. Другими словами, если на Вашу приёмную антенну принимать станцию на расстоянии в 80 км, которая вещает в гор. поляризации, то качество приёма может оставить желать лучшего. Если же приёмную антенну из вер. поляризации установить для приёма гор. поляризации этой же станции, то уровень сигнала значительно увеличится, возможно, даже в стереофоническом режиме будете слушать. Но, если станция использует передающую антенну, которая излучает радиоволну одновременно в двух поляризациях - круговая (элипсоидная) поляризация, то этот негативный эффект будет проявляться намного меньше. Также не стоит забывать, что на дальность и качество приёма влияет не только поляризации, а и такие факторы, как: рельеф местности, мощность передатчика радиостанции, высота подвеса передающей и приёмной антенн, диаграмма направленности передающей антенны. Мой Вам совет: устанавливайте свою приёмную антенну для приёма радиоволн вертикальной поляризации. Да и ещё, чуть было не забыл, антенная мачта из полипропиленовх труб - трэш! Только металлические трубы, а на самой верхушке, где будет крепиться Ваша антенна, используйте 1,5-2 м. деревянного бруса сечением 40х40 мм, или хотя бы черенок для лопаты. Так Вам удастся избежать негативного влияния металлической мачты на радиоволну вертикальной поляризации. Брус или черенок предварительно пропитайте отработанным машинным маслом, чтобы не изгнил. На этом у меня всё, если будут вопросы, задавайте, пишите в ЛС. Удачи!
serhiy_dk
Заголовок сообщения: Re: Антенны для приема FM Добавлено: 15 дек 2017, 20:58 |
Спасибо за полезную информацию. Очень признателен за разъяснения.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
